feta, Sprawdź ,czy działają światła stop.mrugająca kontrolka świec żarowych może informować o uszkodzonym włączniku świateł hamowania.
[O1] Okresowy brak mocy a głośny tłumik
Witam Wszystkich
Oczywiście użyłem szukajki ale bez sukcesu
Problem jest taki:
czasami jak rano ruszam autkiem to autko jest Ok działa wszystko i mam moc . Wtedy przechodzę nas LPG i też jest OK - ale CZASAMI ale NIE zawsze autko nagle traci moc szarpie muli itp. Wtedy przełączam na benzynkę ale problem pozostaje
A w niektóre dni od razu po ruszeniu sa te problemy najciekawsze jest to że problem czasem zanika w czasie jazdy na benz oraz na LPG ...
Dodatkowo od dłuższego czasu słyszę jakby tłumik był głośny szczeg. jak przyspieszam taki "garnkowaty" dźwięk jak słyszy sie w Poldkach..
Oczywiście można podejrzewać LPG ale podpięcie VAGA oraz u do interefejsu gaziarzy NIC nie wykazuje - żadnych błędów.
Już zmieniłem świece, kable WN, sprawdziłem połączenia cewki, przepustnicę. sprawdzono sondę lambda - działa jak malina, analiza spalin OK...
Pomyślałem sobię że może jak w tłumikach sa takie wypełnienia coś 'al wata i być może są one zapchane, porozrywane itp (miałem tak w Felicii 1.6 z rury nagle wyłaził mi taki wąż z waty )
Bo przecież tłumik wpływa na moc poprzez opory w przepływie spalin zresztą dlatego też wycięcie kata lub tłumików podobno zwiększa moc...
Co o tym sądzicie? - Bo już nie mam zdrowia szczególnie jak wyprzedzam a tu ZONK brak pałeru
Pozdr
Juras
A może wkład oberwał się w katalizatorze i czasami przysłania tłumik powodując spadki mocy. Myślę że to będzie katalizator dlatego też masz głośniejszy tłumik.
Wejdź pod samochodów postukaj w kata i zobacz czy nie brzęczy. A jak brzęczy to rozkręć tłumik wyciągnij kata i spróbuj wytrząsnąć to z niego, może się uda.
PozdrawiamRozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
